Способ сборки ходовой части БТТ
Склейка, сборка и постройка моделей. Приёмы и инструменты.
Сообщение Джеронимо » 19 июл 2013, 20:20
Какие хитрости при сборке гусениц и катков отдельно от корпуса? Как в этой модели:
http://ost-front.ru/2013/07/20/lanz-4/
Наверное так действительно удобнее красить. Но как все это собрать ровно? Насухо установить на корпус на посадочные места, потом склеить ходовую не приклеивая к корпусу, потом снять? Но это если детали садятся внатяг. А если нет?
Re: Способ сборки ходовой части БТТ
Сообщение Шутков Илья » 19 июл 2013, 21:45
Здравствуйте! Да, ходовую часть на гусеничной технике действительно лучше красить в отдельно. Но здесь существует одна проблема - разнообразие вариантов компоновки ходовой части. Именно поэтому трудно разработать какую-то универсальную концепцию, которая будет возведена в рамки общей инструкции. В этом плане к каждой модели нужно подходить индивидуально. Причем, как правило, раздельной покраске подлежит не только ходовая часть.
У Александра Пронина есть приготовленный под покраску Geschützwagen. Я думаю, он выложит его фотографии, это будет хороший пример. Кстати, аналогичным ссылке образом Александр собирал ходовую своего Т-26.
мак
Сообщение Джеронимо » 20 июл 2013, 05:36
Вот я и интересуюсь-кто как решает эту проблему. Сборка ходовой Т-26 в мастер класс попадет? Или за кадром осталась?
Сообщение Шутков Илья » 20 июл 2013, 09:12
За кадром.
Сообщение Николай » 21 июл 2013, 20:03
Наверно удобней всего собирать наборную гусеницу, хотя я ещё не пробовал.
На Макетовской Т-34 предстоит сборка и окраска ходовой. По возможности попробую выложить фото.
Спасибо получено: 2 раз в 2 сообщениях
Сообщение Leka » 15 окт 2013, 18:01
Здравствуйте! Соглашусь с И.Шутковым...Собирать и окрашивать ходовую удобнее,раздельно.
Николай писал(а):Наверно удобней всего собирать наборную гусеницу, хотя я ещё не пробовал.
И мне нравится наборные...реалистичнее.
Cпасибо сказано: 7
Спасибо получено: 6 раз в 6 сообщениях
Мой масштаб: 1:72, 1:48
Сообщение Dmitr » 20 окт 2013, 19:44
И мне кажется тоже, что лучше красить раздельно, потому как неполучится хорошо прокрасить, допустим, катки с уже надетыми гусеницами.
Сообщение Николай » 25 янв 2014, 21:01
Вот как я собирал гусеницы на Макетовской Т-34. Единственно, в чём ошибка - надо было собирать гусеницу до приклейки верхней части корпуса.
Сначала собираем траки по две штуки ,потом по четыре, и если нижняя часть гусеницы прямая, то можно смело делать прямо участок от ступицы переднего катка, до ступицы заднего.
Также я делаю четыре участка подъёма гусеницы к ленивцу и звёздочке/ведущему колесу ( там по 4-5 трака, но лучше не перебарщивать ).
Всё это примеряется на ходовой и фиксируется клеем. Далее делаю верхнюю, провисшую часть гусеницы.
Далее всё аккуратно склеиваю. Бывает, что не хватает трака, полтрака. Тогда надо крутить натяжной механизм с ленивцем.
Вернуться в Сборочная
