The Pirate Ghost Ship from Revell, 1:72
Сообщение formulvtule » 06 мар 2016, 11:40
Из-за приостановки одного проекта, начинаю другой проект.
Итак. Есть коробка с пластиком от Revell. Так называемый корабль-призрак. Модель практически не имеет ничего общего с какими-либо реальными кораблями.
Размеры готовой модели, заявленные производителем, 216 мм в длину и 217 мм в высоту (этакий квадратик).
Доработок по модели не планирую. Основной нажим будет на окраску.
Вполне возможно, что готовая модель пойдёт на подарок.
Окраску планирую делать под старое дерево. Местами буду накладывать прозрачными слоями цвета поверх "дерева".
И поэтому маленький опрос драгоценного мнения коллег: какая комбинация по-вашему больше подходит к бортам, палубе и другим элементам?
Цветопередача соответствует реальности.
Ну а пока вы изучаете мои помазушки, я начал подготовку к окраске.
Отделив половинки корпуса и детали палубы от литников, зачистил от облоя. Надо сказать, что облоя достаточно много для отливки Revell`а. Но сходимость деталей вроде нормальная.
После зачистки, я зашпатлевал следы толкателей. Некоторые располагаются на самых видных местах.
И следующий этап - грунтовка.
После грунтовки:
Изображение Изображение Изображение
Красным обведены места, где были толкатели.
Окраску буду делать следующим материалом:
Грунтовка -
База - акрил Tamiya. Имитация дерева - художественные масляные краски. Тонировка - акрил и сухая пастель.
Может по ходу дела ещё чего добавится.
Re: The Pirate Ghost Ship from Revell, 1:72
Сообщение Шутков Илья » 06 мар 2016, 12:06
Там вроде люминафор в комплекте должен быть. У меня товарищ такую в аквариум забабахал. Рыбы по-моему до сих пор живы...
Сообщение formulvtule » 06 мар 2016, 12:27
Шутков Илья писал(а):Там вроде люминафор в комплекте должен быть. У меня товарищ такую в аквариум забабахал. Рыбы по-моему до сих пор живы...
Илья, ты прав. Есть баночка с названием Night Color. Но мне кажется, что у меня она испорчена. В жидкости плавает какой-то бледнозеленоватый пластиллинообразный кусок.
А на счёт засовывания моделей в аквариум - много есть таких смельчаков, но слишком велик риск отравления рыб. Всё-таки и клей выделяет неполезные вещества, и краски, и даже пластмасса. Гораздо проще керамику специальную купить.
Сообщение Шутков Илья » 06 мар 2016, 13:54
Пластиллинообразный кусок нужно размешать.
Сообщение formulvtule » 06 мар 2016, 14:58
Шутков Илья писал(а):Пластиллинообразный кусок нужно размешать.
А вот с этим и проблема. Кстати, ты не знаешь какой растворитель нужен для этой краски?
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Ну да ладно.
По окраске - принял волевое решение!
Палуба будет красится сочетанием E4 с сильным размазыванием ближе к проходным местам.
Фальшборта и стенки надстроек - B2.
Корпус снаружи - C6.
Нанёс базу на палубу, надстройки и фальшборта. Задул глянцевым лаком.
После высыхания лака - слой масляной краски на палубу, надстройки и фальшборта.
Кстати, батарея здорово экономит время на просушке краски!
Сообщение Джеронимо » 06 мар 2016, 18:09
Я могу ошибаться, но вроде бы это репак "Звезды"? А звезда ориентировалась на модель корабля из фильма, потому и не соответсутвует настоящим.
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
В Хобби Центре видел пиратов в 72м масштабе, если не купили ещё...
Сообщение formulvtule » 06 мар 2016, 18:41
Паша ты путаешь Жемчужину с ревелловским призраком. Звездовская модель размерами раза в три превосходит Призрака. А вот и коробка от него: Изображение
Сообщение formulvtule » 06 мар 2016, 20:21
"Поженил" палубу с корпусом.
И загрунтовал транец (корму).
Сообщение Шутков Илья » 06 мар 2016, 20:53
Не знаю Дим, почитай состав.
Сообщение Валерий » 07 мар 2016, 15:00
Это "звезда" перепаковывает Revell под названием "Летучий Голландец"
Сообщение formulvtule » 21 мар 2016, 14:39
В связи с появлением "социального" заказа от жены (сделать пару кушеток и стеллажик в стиле прованс для спальни) немного замедлилась стройка. Но всё равно удаётся урвать немного времени для продолжения.
Итак, вклеил корму-транец и после наклеивания масок покрасил в базу изнутри.
снаружи пришлось достаточно много использовать шпатлёвки, чтобы закрыть щели в месте стыкования транца и бортов. Вроде удалось нормально сделать.
Наложил маски и выкрасил в базу днище.
Также попробовал покрасить прозрачным красным фальшборта изнутри.
Пока всё это сохло покрасил наполнение палубы - 3 лестницы, штурвал, балку для крепления якоря и бушприт. Сохнет на батарее.
Сообщение formulvtule » 26 мар 2016, 15:20
По кораблику что успел сделать.
Днище покрасил вторым слоем XF-24 (Dark Grey), покрыл глянцевым лаком и заклеил маской.
После этого начал красить борта краской XF-22 (RLM Grey) с последующим покрытием глянцевым лаком.
И пока работаю масляной краской на бортах:
Сообщение formulvtule » 03 апр 2016, 15:27
Стройка идёт "ни шатко ни валко". То времени нет, то настроения. Но всё-таки кое-что сделал.
Покрасил днище и отправил корпус на два-три дня в ссылку на батарею (сохнуть):
Прежде чем красить дно, установил кое-какую мелочёвку на палубу:
Ну и наконец, покрасил пушки.
Теперь с ними буду ждать окончательной окраски корпуса и по результату буду решать, пачкать пушки или оставить как есть.
Сообщение Джеронимо » 03 апр 2016, 17:32
Без обид, но что-то не до конца масло по палубе растёрто. На "Ричарде" аккуратнее смотрелось. А зачем пушки пачкать? И как? Нагар имитировать?
Сообщение formulvtule » 03 апр 2016, 19:08
Джеронимо писал(а):Без обид, но что-то не до конца масло по палубе растёрто. На "Ричарде" аккуратнее смотрелось.
Какие обиды!? Критика приветствуется. Масло равномерно не растирал по палубе потому, что попытаюсь выделить "проходные места". Т.е. вокрух мачт, нагельных планок и вдоль бортов и переборок пытаюсь сделать насыщенней, а "тропинки" - более светлые. Это не окончательный слой окраски.
Джеронимо писал(а): А зачем пушки пачкать? И как? Нагар имитировать?
Всё дел в том, что на корпусе ещё (повторюсь) будет тонировка. И если чистота цвет пушек будет выбиваться из общей картинки, то буду их "пачкать". А нагар имитируется лёгкой тонировкой жерла ствола. Само отверстие чёрным выделю.
Сообщение formulvtule » 09 апр 2016, 20:05
На улице весна, а у меня что-то навалилось работы. И по основной сфере деятельности, и со стороны жены. Но удаётся выкроить времечко и для корабликов.
И так. Основные окрасочные работы по корпусу закончил:
Определился с цветом декора. Никакого золота, всё в прозрачном красном.
С днищем немного помучился. После окраски решил опробовать ретушный лак для художественно-живописных работ. Цитирую с этикетки: "Предназначен для применения в масляной живописи в качестве промежуточного слоя для предотвращения жухлости и усиления адгезии красочных слоёв". Ну думаю, поверх масла перед тонировкой самое то. Не тут-то было! Всё днище покрылось проплешинами в масле и малейшего прикосновения было достаточно, чтобы масляная краска сходило плёнкой (но акриловая база под глянцевым акриловым лаком осталась на месте!). Так что не советую. ОСТОРОЖНО!!!
Отмыв уайт-спиритом разводы и проплешины, заново нанёс масло. А потом глянцевый акриловый лак.
Теперь на очереди декор кормы (красным) и лёгкая тонировка всего корпуса.
Готов принять любые замечания.
PS Кстати по поводу подставки будут советы по колеру?
Сообщение formulvtule » 16 апр 2016, 18:18
Покажу то, что успел сделать за прошедшее время.
По порядку: Докрасил все части корпуса масляными красками, после промежуточного слоя глянцевого лака подкрасил декор красным. Затем очень лёгкая (!) тонировка разведённой сухой пастелью. И заключительное покрытие корпуса матовым лаком. Теперь потихоньку крашу и подсобираю рангоут.
PS Фото парные - со вспышкой и без неё. Никак не могу определиться где точнее.
Сообщение Джеронимо » 17 апр 2016, 14:10
А как подставка вообще выглядит? Может её и покрасить "привиденческой" люминисцентной краской? Или краска накрылась уже?
Сообщение formulvtule » 17 апр 2016, 20:22
Джеронимо писал(а):А как подставка вообще выглядит? Может её и покрасить "привиденческой" люминисцентной краской? Или краска накрылась уже?
В посте от 9 апреля корпус стоит на подставке.
Сообщение Джеронимо » 18 апр 2016, 06:13
А, это и есть подставка...Тыща извинений, был не внимателен. :oops: Ну, я к тому, что если это корабль-призрак, то может подставку как-нибудь в этом духе и оформить? Флажок с Веселым Роджером нарисовать или скелетов каких-нибудь с привидениями.
