Основа для имитации рельефа
Обсуждаем и спрашиваем все что связано с постройкой диорам. Как, зачем и почему?
Сообщение Шутков Илья » 02 июн 2013, 21:35
В процессе одной из дискуссий родилась и новая тема - какой материал лучше использовать для создания имитации рельефа на диораме. Предлагаю все вопросы, связанные с этой стадией процесса постройки диорам, обсуждать здесь.
Re: Основа для имитации рельефа
Сообщение Пронин Александр » 03 июн 2013, 08:24
Да способов известно "вагон и маленькая тележка"!Тут скорее что доступней, то и юзаем. От гипса и асбеста, до полимерной глины и пробковых листов.
Cпасибо сказано: 152
Сообщение Джеронимо » 03 июн 2013, 20:38
Да способов понятно, что "вагон". Но не все универсальны. У меня, к примеру-проблемы с имитацией снежной поверхности. Желтеет зараза. Делаю новое основание. Скоро выложу фотки того, что получилось. Если опять не получится- посыплю снегом из морозилки и принесу на выставку в термоконтейнере. :evil:
Сообщение Шутков Илья » 03 июн 2013, 21:31
Если это сработает - первое место обеспечено. Корабли в бутылке будут отдыхать. :lol:
Сообщение Николай » 03 июн 2013, 21:36
Из чего можно изготовить пустынный песок?
Cпасибо сказано: 2
Спасибо получено: 4 раз в 4 сообщениях
Мой масштаб: 1/144, 1/32
Любимый материал: ПВХ
Сообщение сергей » 04 июн 2013, 11:08
Тоже интересует вопрос с песком. Из песочницы, даже если просеять, крупный получается, да и на говно можно нарваться :lol:
Сообщение Шутков Илья » 04 июн 2013, 14:11
Да, речной песок для этого не подойдет. Лучше использовать горный - он более мелкий (светлый с белесым оттенком). Где найти? Честно, так сходу и не скажу, на стройках смотреть надо. А закрепить на основании его можно и с помощь специального фиксатора для гравия и песка фирмы АК. На Проспекте остались последние 2 банки - больше не будет.
Сообщение Джеронимо » 04 июн 2013, 17:12
Может песочные часы где стянуть и раскоцать? Уж там точно песок мельче некуда. И опять же "Тамия". Недешево, зато геморроя минимум.
Сообщение Джеронимо » 04 июн 2013, 19:32
Ещё вспомнилась деревянная пыль из под фрезы или от шкурки-шлифовалки или чего ещё. Именно пыль, а не опилки. Я знаю что это не модно.
Сообщение Пронин Александр » 04 июн 2013, 19:40
Эту пыль трудно использовать. Сама по себе она не похожа, а когда ее смешиваешь с клеем превращается в эдакую кашу. В принципе можно и из нее наваять, но нафига этот геморрой?
Сообщение Джеронимо » 04 июн 2013, 19:49
А если намазать клеем и посыпать древесной пылью сверху? Я понимаю, что это не идеальный вариант, но мало ли, вдруг кому пригодится...
Сообщение Пронин Александр » 04 июн 2013, 20:27
Пыль - ворсистая! Она хреново красится, тонируется и выглядит. А если ее смочить и пропитать то она выглядит как в подгузнике детский сюрприз. С этой фракцией надо возиться долго и затраты не стоят результата...
Сообщение Шутков Илья » 04 июн 2013, 21:26
Так что, господа, придется все-таки с ведерочком на стройку ближайшую идти.....Ночью.... :)
Сообщение Николай » 08 июн 2013, 14:40
Есть предположение, что можно что-то размолотить молотком, типа стекла, как на наждачной шкурке, только красить нужно и стекло не безопасно.
Сообщение Валерий » 08 июн 2013, 14:57
Горный песочек промытый и просушеный отлично просеевается через сетку с пластиковых окон и довольно мелкий. Если кому-то необходимо что-то более мелкое - тальк или высушенный осадок (скапливается на дне емкости в которой кисти моют).
Cпасибо сказано: 2
Спасибо получено: 48 раз в 43 сообщениях
Сообщение DomoVitaly » 08 июн 2013, 15:27
Я на диораме со Шторьхом (на выставке, скорее всего, видели) имитировал поверхность гипсом, потом красил песочным цветом и тонировал. Эффект песка передается, а фактуру в таком масштабе вряд ли увидишь.
Сообщение Валерий » 10 июн 2013, 20:17
На мой взгляд самый оптимальный вариант это: прочная основа (лучше всего переклеенная древесная пластина), на ней пенопласт с грубой имитацией рельефа, затем точный рельеф(гипс, гипсовая штукатурка(типа Фюгенфюллер) модельная паста, далее флис, всевозможные посыпки и т.д. Это хорошо чем. Слой точного рельефа тонкий и пзволяет закреплять на штырьках любые проедметы. Диарама получается прочной и транспортабельной. И что немаловажно легкой. Один из участников прошлогодней вывставки в Туле предоставил диараму с "Пантерой" и тремя фигурами весом 8,6 килограммов. Использывал природный материал - бутовый камень- приятного мало. Еще вариант - выклеивать рельеф по матрице из папье-маше или стеклоткани. Более трудоемкий вариант но еще более легкий. Чехи создали хорошую " Энциклопедию моделизма" -в Х-Ц на Проспекте.
Сообщение Джеронимо » 10 июн 2013, 20:42
Это книга что-ли? Сколько? На каком языке? Завтра заеду посмотрю...
Папье-маше вещь. Только клей надо эпоксидный. Прочная и довольно легкая основа.
Сообщение Пронин Александр » 10 июн 2013, 22:27
Джеронимо, это древняя книжка еще "лохматых" годов. когда не было ни полимерной глины, ни специальных строительных средств ни много-другого что можно взять за копейки. Не стоит тратить время. А книжку эту врядли продадут, хотя возможно и предложат ее взять за "чисто символическую цену" Я ее видел и смотрел, абсолютно ничего стоящего, так на картинки полюбоваться только. Хотя для моделистов "старой формации" там и есть откровения))))Полезней будет скачать журнал Моделист-Конструктор и ЮТ. А еще полезней найти книжку того же А. Завалий. " Искусство Диорам" Там те же собрания 70-80 годов, только на русском))))
Сообщение Валерий » 11 июн 2013, 07:48
Полностью согласен, манускрипт древний. Но любое дело начинается с изучения азов. Затем каждый выбираеттот метод, который ему более симпатичен. Литература есть, в том же "М-Хобби" очень много материала и по окраске и диарамам. К тому же он доступен в электронном виде. И вполне правильно в 21 веке использовать новые технологии.
Вернуться в Диорамистика
