аэрограф
Для тех кто хочет начать собирать модели, делать это хорошо, но не знает как. Задаем самые простейшие вопросы.
Cпасибо сказано: 3
Спасибо получено: 8 раз в 7 сообщениях
Мой масштаб: 1/72
аэрограф
Сообщение мак » 26 мар 2011, 21:41
граждане.
нужна ваша помощь, посоветуйте аэрограф без компрессора.
Re: аэрограф
Сообщение Валерий » 26 мар 2011, 22:14
Аэрограф это такая вещь, что сказать однозначно -бери такой-то сказать сложно. Все зависит от собственного опыта, художественных навыков, умения готовить краску и т. д. Видов основных 3 а марок - за сотню. Нормальные и недорогие AS-123-126. JAS, Mekafer, серия Аэропро. Немаловажную роль играет источник сжатого воздуха (баллон, специальный баллончик (например Тамия) компрессор (поршневой, диафрагменный, с ресивером ли, или с регулятором давления) Все они имеют различную громкость работы, потребляемую мощность, габариты. Нужно попробовать, понять основные принципы работы, а потом уже приобретать.
Re: аэрограф
Сообщение zZtale » 10 апр 2011, 21:42
любой Inked советую,дешево и сердито
Re: аэрограф
Сообщение Валерий » 10 апр 2011, 22:04
Если рассуждать по принципу "дешево и сердито" то есть уйма вариантов!
Re: аэрограф
Сообщение zZtale » 10 апр 2011, 22:08
ну,дешево вариантов уйма..а вот на сколько оно сердито,эт еще хз..)))на скок я знаю из китайцев инкед самый качественный,пользуюсь сам,меня устраивает вполне,ну и запчасти достать без проблем
Re: аэрограф
Сообщение Валерий » 10 апр 2011, 22:14
Вот о чем я говорил выше - пробовать надо!
Cпасибо сказано: 3
Мой масштаб: 1/72
Re: аэрограф
Сообщение мак » 26 май 2011, 19:52
таки купил себе jaz1117 .
ну чего?), кто научит пользоваться правильно?)
Re: аэрограф
Сообщение Пронин Александр » 26 май 2011, 21:41
Могу поработать твоим аэрографом, могу с выездом на дом, оплата почасовая :D А если серьезно, то каждый должен сам выработать на собственном опыте те приемы и методы, которые будут удобны лично ему. Это как авторучку держать - сколько не учи - у каждого свой хват. Конретно-то что интересует в работе? Могу порекомендовать скачать пару-тройку книг по аэрографии с инета поможет освоить навыки и теорию подучите.
Cпасибо сказано: 3
Мой масштаб: 1/72
Re: аэрограф
Сообщение мак » 27 май 2011, 22:01
саша, валера, подскажите сейчас есть в наличии тамия акрил (советский хаки)? +грунтовка спрей, +растворитель для этого дела тамиевский.?
конкретно интерисует чем лучше промывать после покрасочных работ?
Re: аэрограф
Сообщение Пронин Александр » 28 май 2011, 01:03
Растворитель какой? с розовой крышечкой или с желтой? Тамиевский акрил - не совсем акрил в полном смысле этого слова. Он разводится водой, спиртом, водкой, растворителем для грунта и даже растворителем для эмали и уайт-спиритом. Следовательно агресивные смывки на уайт-спирите могут расворить слой этого акрила. Сам пробывал - растворяет. Самый лучший растворитель для тамиевского акрила это тамиевский растворитель с желтой крышечкой, который у производителя идет "для грунтовки". Они даже пахнут одинаково, очень вонюче :shock: . Этот же растворитель агресивен к эмалям. Так что, если будешь делать дальнейшую смывку и тонировку, позаботься о защитном слое АКРИЛОВОГО ВОДНОГО лака. На сегодняшний день лучше акрилового водного лака чем от Валеджо, я не встречал. После работы с эмалями и тамиевским акрилом аэрограф можно промывать ЛЮБЫМ агресивным растворителем : уайт-спирит, 646,645, сольвент и др. Да и о грунтовке. Модель перед окраской можно и не грунтовать. Грунтовка в обязательном порядке требуется только при условии, что окраска будет производиться акриловыми водными красками, так как они обладают очень плохой адгезией к пластику. Остальные липнут хорошо. И грунтовкой из балончика нужно пользоваться очень осторожно т.к. при очень близком расположении балончика может залить все к .... чертям, а при далеком частицы грунта слипаются в воздухе и покрывают модель капельками и зернитостью.
Cпасибо сказано: 3
Мой масштаб: 1/72
Re: аэрограф
Сообщение мак » 28 май 2011, 08:56
так есть или нету тамии акрил краски в хц?
как читал тамиевский акрил лучше на грунтовку.
акрил выбрал потому что запаха мало, дома ребенок не желательно.
в наличии есть грунтовка тамии из квадратной баночки (серая) под кисть, но она крупное зерно кажется в аэр лить стремно, может ее разбавить 646 и тогда в аэр?
вообщем весь вопрос сводится к тому где брать химию- заказать через интернет или можно в хц прямо сейчас.
Re: аэрограф
Сообщение Пронин Александр » 28 май 2011, 11:23
Тамиевский акрил в хобби центре есть. Он пахнет, причем пахнет даже сильнее чем тамиевская эмаль. Эсли нужен акрил без запаха, то это в Модель, там есть акрил валеджо. В качестве грунта под акрил можно использовать любую эмалевую матовую краску. Грунт из баночки не желателен для аэрографа. В качестве растворителя под эмаль подходит Тиккурила 1050.
Re: аэрограф
Сообщение Николай » 30 май 2011, 01:29
Лучше взять жидкую грунтовку и распылить ее аэром, так экономичней и удобней. В крайнем случаю я использую обычную эмаль от Тамии подходящего оттенка( это для акрила) , а если красить эмалью, то потом надо покрыть слоем акрилового лака...
Спасибо получено: 3 раз в 3 сообщениях
Re: аэрограф
Сообщение fotograf » 15 авг 2012, 15:10
Подскажите чайнику, как промывать правильно аэрограф после покраски? :pardon: :D
Cпасибо сказано: 3
Мой масштаб: 1/72
Re: аэрограф
Сообщение мак » 15 авг 2012, 15:36
НЕ ПОГНИ ИГЛУ
-- Добавлено через 7 минут 13 секунд --
а если серьезно, промываю тамиевской airbrush cleaner (хватает на долго, моя еще с покупки аэра, ну правда я и пользуюсь редко)
выливаем оставшеюся краску, заливаем жидкость (растворитель), чутка пусти воздуха (бульки), потом дунь, так пару раз, в конце продуваем воздухом. если оставляешь на долго то еще можно и иглу вытащить протереть аккуратно. НЕ ПОГНИ ИГЛУ!
какой аэр взял?
-- Добавлено через 11 минут 22 секунды --
забыл сказать, держатель под аэр вроде и никчемная вещь кажется, но на самом деле очень удобная.
Re: аэрограф
Сообщение fotograf » 15 авг 2012, 20:59
Держатель я и сам сделаю :) а модель аэрографа fengda bd 130
Re: аэрограф
Сообщение Валерий » 15 авг 2012, 21:48
Проще показать, чем рассказать. Показ - Кирова 25 воскресенье.
Вернуться в Курс Молодого Бойца
