Не знаешь с чего начать и как сделать? Тебе сюда!
Для тех кто хочет начать собирать модели, делать это хорошо, но не знает как. Задаем самые простейшие вопросы.
Сообщение Пронин Александр » 17 мар 2013, 17:18
Итак, открываю тему, где можно будет задать любой вопрос, касающийся работе над моделью. От себя лично, обещаю давать развернутые ответы и информативные ссылки на подробный разбор вопроса. Не стесняйтесь, спрашивайте все что интересует, и мы совместными усилиями ответим.
Cпасибо сказано: 152
Re: Не знаешь с чего начать и как сделать? Тебе сюда!
Сообщение Джеронимо » 17 мар 2013, 21:23
Иногда у оружия для фигур бывает поведен ствол. Особенно тот край, где мушка. Этим страдает продукция даже именитых производителей. В случае , если фигурка 1:35, это не проблема. Просто покупаю дешевый набор, где есть подходящие. А вот с 54 мм сложнее. Менять весь ствол целиком слишком проблемно, т.к. придется аккуратно соединять с остальными частями. Менять только край-сложно подобрать подходящую по диаметру трубочку. Кто как выкручивается? Иглы от шприцов не предлагайте. Я о них в первую очередь подумал. Там в плане диаметра вариантов не густо, зачастую нужного просто не выпускают.
Сообщение Пронин Александр » 18 мар 2013, 10:31
Фигурки из какого материала? металл?
Сообщение Джеронимо » 18 мар 2013, 20:49
И металл и смола. Все интересует.
Сообщение Джеронимо » 19 мар 2013, 16:54
Такое дело.... :unknown: Пока ждал ответа-один способ сам придумал. Надо подобрать сверло по диаметру ствола, это проще, чем трубку. Просверлить отверстие в какой-нибудь прочной пластине и протащить через него тянутый литник. Отрезать кусок нужной длинны и просверлить с торца отверстие. В общих чертах так. Это теория, на практике пока не пробовал.
Cпасибо сказано: 41
Спасибо получено: 51 раз в 46 сообщениях
Любимый материал: Magic Sculpt
Сообщение Gissar » 19 мар 2013, 19:08
А если воспользоваться какой нить двухкомпоненткой вроде тамии, миллипута, эпоксилина и т.п.? Любой диаметр, сверли-клей - не хочу.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
Новый форум - sculptandpaint.com
Сообщение Джеронимо » 19 мар 2013, 19:23
Для меня тут самая большая проблема-слепить ровную и тонкую. Выходят либо толстые, либо кривые.
Сообщение Николай » 19 мар 2013, 19:41
Паш, а к тонким гелевым ручкам не присматривался, там вроде подходящий диаметр?
Сообщение Николай » 19 мар 2013, 21:12
Кстати, мне Оружейник говорил, что если есть дефект в смоле - положи в горячую воду и деталь примет свою форму. Не пробовал сам.
Cпасибо сказано: 41
Сообщение Gissar » 19 мар 2013, 21:33
Джеронимо писал(а):Для меня тут самая большая проблема-слепить ровную и тонкую. Выходят либо толстые, либо кривые.
Это совсем не проблема, все лепилы пользуются для этого простым способом, но проще показать, чем рассказывать ) Смотрим внимательно с 19 секунды. Там правда рекламируется приблуда для накатки гофры, но принцип тотже. Тупо раскатать. Раскатывать можно в толщину волоса, но это зависит от используемого материала. Ровно, четко.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Z3JB-wqVfxA[/youtube]
Николай писал(а):Кстати, мне Оружейник говорил, что если есть дефект в смоле - положи в горячую воду и деталь примет свою форму. Не пробовал сам.
Примет, только детали нужно помочь, т.е. гнуть можно, и соответственно если деталька кривовата, все реально выровнять, вода должна быть просто горячей, не кипяток )
За это сообщение пользователю Gissar "Спасибо" сказали
Сообщение Джеронимо » 20 мар 2013, 20:22
Слепить попробую. А на счет горячей воды-это хорошо, если деталь просто кривая. А если там недолив или пузырек? И не может ли она со временем снова согнуться?
Cпасибо сказано: 41
Сообщение Gissar » 20 мар 2013, 22:10
Про пизирьки и недоливы хз, замазать эпоксидкой на всякий пожарный, дать застынуть и гнуть.
Нет, форму заданную держит деталь.
Cпасибо сказано: 3
Сообщение Саня84 » 16 янв 2015, 15:19
1)С каким масштабом лучше будет выбрать модель для новичка и какую технику на ваш взгляд (танки,авто,мото.и т.д.),выбрать для моделизма в качестве первой своей модели.2)какие инструменты на первых этапах моделизма нужно будет приобрести?
Сообщение T-72 » 16 янв 2015, 17:55
1 модель должна вызывать желание ее собрать и быть в рамках финансовых возможностей моделиста, прототип должен нравиться (масштаб и тематика большого значения не имеют)
2 канцелярский нож со сменными лезвиями, надфиль, клей, пяток кисточек, краски примерно тех цветов что в инструкции к модели ... если моделизм затянет то набор инструмента и приспособлений будет стремиться к бесконечности ;-)
За это сообщение пользователю T-72 "Спасибо" сказали
Саня84
Сообщение Джеронимо » 16 янв 2015, 18:19
1) Что нравится, то и бери. Только без фототравления, смолы (это всё потом) и с простой схемой окраски (однотонной, без камуфляжа).
2) -Цанговый нож.
-надфили, наждак несколько штук(чем мельче, тем лучше).
-кисточки (ну они разные бывают, в моделизме как правило и плоские и круглые
пригодятся). Как правило колонок или синтетика .
Я бы добавил ещё аэрограф и компрессор. Но на самом деле я не знаю ни одного моделиста, который бы сначала купил аэрограф и компрессор, а потом свою первую модель. Все-наоборот. Т.к. комплект аэрограф и компрессор- чаще всего самое дорогое в нашем хобби.
Саня84
Сообщение Николай » 16 янв 2015, 19:52
По моделям... Из танков - 1/35, это самый доступный и популярный масштаб, он не мелкий и не крупный. Если есть финансы, то лучше взять сразу качественную модель и просто собрать и получить удовольствие. Можно даже не окрашивать - просто вспоминаю себя в качестве Вас. Хоть окрашенная модель смотрится лучше, но это Ваша первая модель. Если втянитесь - без аэрографа моделизмом нет смысла заниматься в наше время, хотя знаю моделистов, работающих кистью. Клей лучше взять Тамия, и тюик супер-клея ГЕЛЬ. Это на тот случай, когда Тамиевский клей не справится.
Надфиль, пинцет, кусачки, рекомендую наши отечественные твёрдосплавные, чёрного цвета, рублей 400 стоят, в магазинах электротоваров. Цанговый нож лучше Олфа или Тамия - 350 руб, но он пригодиться в хозяйстве. А насчёт дешёвых китайских ничего не скажу. Ну можно ещё и шкурку, хотя первую модель вряд ли кто шпатлюет...
Из фирм - посмотрите Звезду, но только новые её модели, а не перепаковки. За 400-600 руб можно взять хорошую модель для тренировки. Обычно сначала берут что попроще, где поменьше деталей, но моя первая модель - Ми-24 ещё Италовский...
Если по авиации - 1/72 но можно и 1/48 , например Як-3 и Ла-5 в 1/48 от Звезды очень неплохие на мой взгляд, плюс Вы можете собрать двигатель там, или не собирать, если это покажется пока трудным.
Самое главное - осознание того, что первая модель никогда не будет шедевром, и без труда ... сами знаете что.
Желаю Вам успехов и надеюсь Вы станете постоянным посетителем данного форума.
За это сообщение пользователю Николай "Спасибо" сказали
Саня84
Cпасибо сказано: 7
Спасибо получено: 6 раз в 6 сообщениях
Мой масштаб: 1:72, 1:48
Сообщение Dmitr » 22 янв 2015, 20:02
Коллеги, если кто-то из Вас имеет опыт изготовления циммерита на моделях танков, подскажите, пожалуйста: из чего лучше замешать мастику для циммерита или может быть какие-то готовые смеси существуют? Для нанесения, собственно, рифления планирую приобрести роликовую накатку.
Сообщение Джеронимо » 23 янв 2015, 15:47
Кажется на ю-тубе где -то видюха была, поищи, может есть ещё.
Dmitr
Сообщение Николай » 30 янв 2015, 21:51
http://www.clubtm.ru/search.php?searchf ... 5%F0%E8%F2
Может что присмотрите.
Dmitr
Спасибо получено: 1 раз в 1 сообщении
Сообщение VitGer » 03 фев 2015, 09:52
циммерит лучше всего делать автомобильной шпаклевкой (лучше всего белой-доводочной) и использовать тамиевские шпательки. афв накрутка не очень понравилась. тамиевской однокомпонентной шпаклевкой лучше не пользоваться (растекается). будут еще вопросы по циммериту спрашивайте. я в свое время что только не пробывал для его нанесения
За это сообщение пользователю VitGer "Спасибо" сказали
Dmitr
Вернуться в Курс Молодого Бойца
